UC3842框图讲解和典型电路讲解该课程被包含在以下专栏中
第九部:反激开关电源设计(上)
UC3842框图讲解和典型电路讲解专栏课程
Buck电源基础知识讲解
5.023490人已学习免费
变压器基础知识讲解
5.023490人已学习¥14.00
正激反激知识讲解
5.023490人已学习¥14.00
变压器电路搭建和分析
5.023490人已学习¥14.00
次级线圈电容充放电分析
5.023490人已学习¥14.00
+查看更多
5.0时长 00:28:10· 23490人已学习
讲师:张飞 张飞实战电子专家
我们来看下UC3842的框图,首先这里面有一个齐纳二极管,也就是一个36V的稳压管。也就是说外部的VCC电压或者Vin电压是不能超过36V的,一旦超过36V,这个管子就被导通。一旦稳压管导通,加上其它的损耗,它的总电流就会达到30mA,这个是比较大的。同时内部也做了一个电源,为的是产生一个参考电压。我们框图内的参考电压是一个5V的参考电压,输出的两个电阻是相等的,所以输出一个2.5V的电压。要想做到参考电压稳定的话我们就需要加一个电容,而芯片内部的话我们不能用电容,只能在Vref这个引脚上加一个电容。
一般像内部较大的电阻都是用恒流源做的,因为晶体管是一个半导体,也就决定了阻值在绝缘体和导体之间,电阻不可能很大。要想做得很大的话只能用恒流源去模拟。比如一个μA级别的恒流源就可以做到上百KΩ的一个电阻。
学习获得:
学习隔离式反激开关电源设计
1、反激开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解
2、驱动电路设计
3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解
4、频率设计讲解
5、吸收电路设计及作用讲解
6、功率开关管MOSFET的开关速度,发热因素及选型讲解
7、输出电路设计
8、MOSFET选型,吸收电路器件选型,输出二极管选型,输入输出电容等重要器件参数计算。
9、电流环设计
10、电压环设计
11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解
12、光耦的应用讲解
13、TL431、光耦组合电路参数计算。
14、EMI设计简单介绍
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
免费
¥14.00
¥14.00
¥14.00
¥14.00
+查看更多
UC3842框图讲解和典型电路讲解课程评论
课程评分
