电压环的设计该课程被包含在以下专栏中
第七部:分立器件搭建BUCK电源
电压环的设计专栏课程
通过开关电源电感计算公式计算电感的值
5.015877人已学习免费
前级驱动电路设计——自举电容
5.015877人已学习¥8.70
前级驱动电路设计——推挽电路
5.015877人已学习¥8.70
前级驱动电路设计——方波的产生
5.015877人已学习¥8.70
前级驱动电路设计——方波比较器的问题分析和改善1
5.015877人已学习¥8.70
+查看更多
5.0时长 00:23:31· 15877人已学习
讲师:张飞 张飞实战电子专家
本课程主要讲的是电压环的设计。
我们完成了电流保护电路之后,那就要进行一个电压环控制电路。而电压环的话是和电流环不一样的,为什么呢?电流环我们需要在每个周期里对其进行一个控制,但是电压的话,我们说电压的上升是一个缓慢的过程,因为电容上面的电压不可能一下子上来,是需要慢慢增加的。在这个过程中可能需要几十个周期甚至更长的一个周期,所以说电压的上升是缓慢的。在这种情况下我们对电压的一个调节是一个比较慢的调节,不像电流环这么快。
但是如果有过压和过流,在前后紧挨着过来的时候,MOS管处理完了过流开通之后,接下来处理过压,这样就会导致MOS管连续进行开关,而且时间间隔也特别短,这样会让MOS管还没有完全关断又给导通,还没有完全导通又关断,那么这样MOS管工作在放大状态比较危险。
学习获得:
通过这个课程你可以:
掌握开关电源电感计算;
学会前级驱动电路的设计与分析;
了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
电路的调试;
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
免费
¥8.70
¥8.70
¥8.70
¥8.70
+查看更多
电压环的设计课程评论
课程评分
